Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
大家好,最近在调试TI的913Ser/914Des,用到了USB2ANY工具,写913和914寄存器都没有问题,但写摄像头寄存器的时候没写进去,考虑到其中的一个可能原因是,摄像头寄存器地址是两个字节,例如board.WriteI2c(0x78,0x3008,0x42),USB2ANY是否支持这样写0x3008?
我安装了下USB2ANY GUI发现,它是能支持多个字节的,所以应该不是这个问题。
谢谢Kailyn,我用的GUI和你的不一样,然后我试了一下你附件里提供的GUI,连上USB2ANY,GUI显示硬件已经连接,但读写914寄存器没有任何反应,用我原来的GUI是可以的。
还有,GUI -> Window1 -> Multi-Register界面,可以支持多字节的数据连续写入,但是否支持多字节的寄存器地址呢?这是两个概念。例如Starting Address里默认是一个字节长度,但摄像头寄存器地址是两个字节长度的,这里是否支持?
