txs0102
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXB0102
TXS0102 MAX DATA RATE :
24Mbps(push pull)
2Mbps(open drain)
因为TXS0102本身是open drain 架构,那么我有三个问题:
1.它可以和PUSH PULL 架构信号通信,那会不会出现一边是OPEN drain 架构,另一边是PUSH PULL 架构,这时的最大数据速率是如何来定?
2.TXB 系列的IC 能不能和OPEN Drain 架构的信号通信。
3.为什么TXB0102不能用来作I2C 信号的LEVEL SHIFT?
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
