我们目前使用的摄像头水平分辨率是1920,DS90UB964传过来的数据都是乱码,看到数据手册说964的分辨率支持720P,800P,960P,是不是分辨率大小最大限制到1280x960?如果是1920x300这种非标准分辨率,总像素也不超过1,000,000像素,但是水平分辨率超过了1280也不能正常转发数据?我们又试了964的pattern generation功能,当把分辨率改到1288以上时,行数据就会开始错位。
是的,能够支持的sensor 分辨率Supports 1-Megapixel Sensors With HD 720p/800p/960p Resolution at 30-Hz or 60-Hz Frame Rate。
意思最高分辨率不能超过1280*960@60fps。
