还是请教PCA9535
Other Parts Discussed in Thread: PCA9535, TCA9535
现在问是很清楚了。
1.   P14-P17,I/O口做输入,大部分时间正常
2.   偶尔上电时,全部4个或3个l/O口常低电平
3.   出现频率概一周1到2次
4.   出现问题的I/O口,不是高阻,吸电流,
        不出问题的I/O口,高阻,状态正常
5.   请教原因,谢谢
  • PCA9535的POR电路有问题,在datasheet page25 有给出power up errata。
    所以保证正常工作的话,需要Toff>100ms,Trise<10ms.
    或者建议使用TCA9535,相同封装,相同功能,直接替代即可。TCAxx已经对POR进行了改善,队Toff和Trise没有任何要求。
  • 经测量,供电没有问题
    端口出问题后,会保持很长时间,一般放置一晚上后,会恢复正常
    工作几天后,又出现此问题
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
