您好,请问下SN65HVD1794DR,共模抑制怎么样,我们打算单板用两颗,而且统一供电,该怎么处理呢,谢谢
你好,
RS485本身采用差分线传输信号,共模抑制比本身就比较高。你所说的统一供电如何处理的问题是指什么?
本身这是一款485收发器,总线上能够挂接多个节点实现多点传输。因此使用两颗 没问题。
统一供电指的是不使用隔离,直接给两颗SN65HVD1794一起供电?
你好,
请问隔离供电的话输入电压、输出电流分别要求是多少呢?
你好,我理解是你想做两路独立的485(相互隔离),如果这样的话,建议电源也使用两套,如果只有一路供电,那么还需要隔离电源转换芯片,就比较复杂了。
你好,
RS-485接口采用的是差分传输方式,具有一定的抗共模干扰的能力,但当共模电压超过RS-485接收器的极限接收电压,即大于+12V或小于-7V时,接收器就再也无常工作了,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备。
