Other Parts Discussed in Thread: TPS22810
电路描述如下: TPS22810 输入电压12V,输出串联12欧姆电阻,理论电流1A左右,实际发现开关打开后TPS22810发热严重,冒烟,迅速关掉,未损坏。
按TPS22810数据手册,TPS22810DBV最大电流2A,应该是没有问题的,不知道问题出在哪?
哪位大哥帮我解答下,谢谢!
哪位大哥帮我解答下,谢谢!
这款有热保护,结温过高的话,会自动进入热保护,芯片进入shutdown状态呢。
发热冒烟,检查下是否有引脚对地短路,焊接等情况,或者换块试试。
另外,这颗是power IC ,也建议您去power 板块咨询,由负责power的工程师给您专业解答:
