PC能识别到 XIO2001,但是CLKOUT0没有产生时钟,请问这个时钟要额外配置才能产生吗?
XIO2001内部集成Clock GEN, 所以会有时钟输出。
CLKOUT0可以给外部PCI device提供时钟。如果目前没有输出,看下寄存器D8h bit0 是否将CLKOUT0 disable掉了。
感谢你的回复,看了D8h寄存器,并没有将CLKOUT0 disable掉,默认几个时钟都是开启的。
XIO2001有EVM板,可以先对照下EVM板的电路。
另外,除了CLKOUT没有输出,其他引脚状态,包括输出,电压等情况呢?
建议先检查硬件电路。
