支持,TFP410最大像素时钟到165MHz。 根据下面公式算下来1920x1280@30fps是不超过165MHz的,所以能够支持的。
Pixel clk = frame rate * total pixel/line * total line.
所以410这颗芯片在满足pixel clock不大于165Mhz的前提下,输出分辨率是可以超出1080p的?那降低帧率确保pixel clk小于165Mhz,是否支持4K?
是的,通过降低帧率的方法,只要保证pixel clock不超过165Mhz,那么TFP410就是能够支持的。我的理解就是它不局限于1080p,而是pixel clock限制着能够支持的分辨率大小。jie zou2 说:所以410这颗芯片在满足pixel clock不大于165Mhz的前提下,输出分辨率是可以超出1080p的?那降低帧率确保pixel clk小于165Mhz,是否支持4K?
