Other Parts Discussed in Thread: LMK04010, CODELOADER
给LMK04010配置寄存器,时钟输出口一直出不来波形,怎么才能知道到底有没有给寄存器写入值?
GOE引脚有没有上拉?这个是输出使能引脚,为低的话,输出disable。同时检查下输出使能寄存器EN_CLKoutX的配置情况。
另外, 时钟输入没问题吧?
配置寄存器方面,建议使用TICSPro或者codeloader帮助进行寄存器配置。
能说一下怎么观测电流值吗?给寄存器写powerdown会有什么变化呢?Seasat Liu 说:能观测电流值吗?
如果可以,写寄存器进行powerdown,看看电流变化
给寄存器写Powerdown,可以使芯片disable,芯片就不耗电了
用电流表观察电流变化,确定芯片是否进入powerdown状态,确定芯片的powerdown命令是否生效
