Other Parts Discussed in Thread: TLK10232, TLK10031
TLK10232支持10G BASE-KR,这种模式是否支持连接SFP+光模块连接服务器的万兆网
首先是能够和这些模块连接的:
Interface to Backplanes, Passive and Active Copper Cables, or SFP+ Optical Modules
其次,服务器的万兆网应该是选择10G BASE-KR模式,参考时钟为156.25MHz或者312.5 MHz。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlk10232.pdf
那对光模块的类型有要求吗,光模块一般都是10G BASE-SR的,这个有没有影响
光模块10GBASE-LR, 10GBASE-SR应该都是支持的,以及backplane 10GBASE-KR。
另外,您可以参考下E2E上的这个帖子,是有关TLK10031的相关问题,里面也提到了您的这个问题,可以参考一下。
https://e2e.ti.com/support/interface/digital_interface/f/130/t/573964?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLK10031
