Other Parts Discussed in Thread: TUSB212
请教TI工程师,
TUSB212使用中,规格书中为D2P、D2N接connector,D1P、D1N接Host,同时,也有说明,如果需要,可以反过来,我基于板上器件的布局,选择的D1P、D1N接connector,D2P,D2N接host,但是这样做之后,部分设备有问题,一部分正常因为没有条件做其他测试,想请教,我现在的做法,有没有其他需要特别注意的,谢谢!
D2P and D2M face the USB connector while D1P and D1M face the USB host. If desired, the orientation may be reversed [that is, D2 faces transceiver and D1 faces connector].
