Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H
1. Tcan1042唤醒功能是如何用的?
2.如果在MCU和TCAN1042都休眠的情况下,是否可以模拟一些类似GPIO信号等输入进TCAN1042的RX, 先唤醒TCAN1042,然后再唤醒MCU?
3. 或者TCAN1042和MCU均休眠的情况下,如果使他们开始工作?
Tcan1042有一个STB (standby)休眠引脚,高有效,当这个引脚拉高时,Tcan1042进入休眠状态。
如果需要唤醒的话,将其拉低即可。这个是普通的唤醒。
另外,这款器件还有一个特性,就是远程唤醒(remote wake up)。在datasheet Page21有详细介绍,可以参考下:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tcan1042h.pdf
