MAX3232EIPWR外接电容的问题
在使用该型号的转换芯片时,在市场上反馈出出现近0.5%概率的不良(一年使用的数量约1W),正常工作时突然通信不上,测试发现是属于发送不出去。具体波形见附件。黄色为输入信号,2通道为输出信号。但是接收均正常。外围配接的电容大小均为0.1uF。
该型号MAX3232EIPWR规格书中指出在5V供电时,C1电容为0.047uF,C2-C4为0.33uF,看了下其余半导体厂商的都没有做这个特殊要求。
1、帮忙分析下是否有可能是电容造成该问题?
2、芯片内部的正负压产生方式是怎样的机理?
