我们使用LMH0302替换GV8500,做一个HDMI转SDI的产品,使用LMH0302试产了2K, ,产品已经投放到了市场上去了,现在有些客户反映我们的存在视频
闪烁的现象,经我们对返回的产品进行开盒检测发现基本为使用LHM0302的产品,而且了解到使用LMH0302在1080P@60(3G-SDI)传输时当线长达到或超过100米时就会出现此现象,但使用GV8500的产品此现象很少产生(直接使用GV8500替换后产品恢复正常)。请大神帮忙看下是什么原因引起的,谢谢!
跟LMH0302引脚兼容的是GS2978这款,而和GV8500 pin兼容的TI的产品是DS30BA101。
所以使用LM0302替换GV8500的话,首先看下二者的datasheet 功能上有什么区别,引脚定义是否相同,再看是否能照搬原来电路直接使用LMH0302 替换GV8500。
