DS90UB948 PIN16~19 設定問題
Q1. spec建議沒有使用到的時後, Pull-down, 請問這邊pull down , 要直接接地? 還是需接多少的電阻對地?
Q2. 此四根PIN又與BISTEN啟動時的設定有關,  若我的BISTEN為MCU控制, 不管BISTEN pull high or low, 此四根接腳都設定PIN19(high)  PIN16~18(low) 嗎?
** spec說明為 在BISTEN  pull  high時, 此四根接腳, PIN19(high) PIN16~18(LOW) **
  • 1) 主要目的是为了防止悬空,所以这里pull down,加不加下拉电阻都没问题,可直接接地。
    2)如果BISTEN= 1 的话,enable BIST mode ,那么PIn19需要拉高,Pin 16~18拉低。
    但如果BISTEN disable的话,并且这几个引脚又不用的话,那就拉低防止悬空即可。
