Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TPS2561A-Q1
你好,我这边运用TUSB8041芯片和TPS2561A-Q1开关芯片,这也是DEMO上面的推荐芯片,在对TUSB8041的两个USB端口进行短路测试的时候返现,对其中一个端口短路之后,发现TPS2561A-Q1上面对应通道的EN脚的电平状态从3v3变成了1V5,电平状态异常,这时候对曾经短路过的端口重新插拔U盘的话,没有任何反应,EN脚的状态没有任何变化
但是U盘插到另外一个USB端口的时候,曾经被短路的USB端口对应的EN脚的状态就会有变化,从1V8变成了3V3,这时候重新插拔U盘是正常的,相当于原来的被短路的端口需要另外一个未被任何短路操作的端口激活一样
但是还有个问题,就是两个端口要是都被短路的话,这时候两个端口的功能都丧失了,怎么插拔U盘,端口都没有反应!麻烦这两个问题帮忙看看,谢谢
