DP83867IRRGZ 自动协商问题
Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR
各位高手:
    目前在调试设备 网口 PHY芯片DP83867 自动协商功能时,如果将设备连接到H3C百兆交换机,能自动协商成100M,如果使用百兆直通网线将设备网口跟电脑PC网口直连,电脑端网口(支持千兆/百兆/十兆)配置为自动协商,此时电脑端网口状态显示100M,设备仍然显示为1000M,为什么没有降低到100M?请网络高手指点一下,谢谢!!
  • 不知您的问题解决了没? 自动协商的话,也需要设备配置为100M,然后DP83867 再自动协商的呢。
  • 在这种情况下,通过2对双绞线进行自动协商存在问题。
    1000M模式要求所有4对都存在以传输数据,但只有2对用于自动协商。 即使数据不可能超过2对,也可以完成自动协商并显示1000M链接。
    要解决此问题,必须使能DP83867上称为"speed optimization"的功能。 启用速度优化后,DP83867将检测到缺失通道上没有活动,并将回落到100M速度。
    请参见DP83867CR数据表第8.4.6.6节"speed optimization"中的说明。
    另请参见数据手册中寄存器地址0x0014中的speed_opt_en位。
