TLK2201走一对双绞线的话能传多远
看TLK2201的手册上说可以支持铜线传输,请问tlk2201出来的1.25G数据如果通过一对双绞线传输,能传输多远距离?
  • The maximum rate and distance of data transfer is dependent upon the attenuation characteristics of
    the media and the level of noise coupling from the environment.
    TLK2201只是串行解串器,无特别的信号调理功能,如均衡,去加重,预加重。所以距离要看线缆的质量,有些线缆会有速率,衰减/距离的图给出。
