TXS类型的电平转换芯片是自动判定方向的,采用一个N channel pass_gate transistor 进行电平转换,主要电路就是A,B两个端口分别连接至N channel pass_gate transistor的源极和漏极,栅极直接加了一个偏置电压。参考 《A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators》。该文章中说任一端口输入低电平,则N channel transistor 导通。我想问的是,如果输入端口是N channel pass-gate transistor 的源极,还能理解。如果输入端口是漏极,N channel transistor 怎么做到导通的?
抱歉不能上传图片,可能不一定描述清楚,麻烦参考《A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators》
