SN74LVT245B 的电源电流最大是多少?在datasheet 中没找到呢?
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT245B
  • datasheet中给出了电源的supply current Icc,这个是静态电流,另外它的驱动电流最大为64mA。
    您是想知道电源最大电流,包括静态电流和负载吗? 目的是为了选择电源?还是想知道它的驱动能力?
  • 您好,
    SN74LVT245B的最大需求电流不仅与静态功耗有关还与供电电压、输出功率有关,所以需要根据具体电路功能计算。
  • 对,就是想知道电源最大电流,包括静态电流和负载。就是驱动电流是64mA 时,要求电源电流是多大?谢谢!
  • SN74LVT245B 的最大输出电流在absolute maximum ratings给出为128mA,但这个是绝对值,也就是说最大输出电流能承受这么大的电流,但功能性测试上我们是参考的recommended operating conditions,带载的时候最大为64mA。
    那么我们在选择电源的时候,可以保证电源能提供的电流大于这个128mA 就行了。
