Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB933-Q1, DS90UB935-Q1, DS90UB913A-Q1
DS90UB954-Q1解串器前端的串行器是否可以使用DS90UB947或者DS90UB921?如果可以使用,分辨率是否可以支持到1920*1080?
DS90UB947 可以支持到1080p@60Hz,但是DS90UB921 不支持,它的像素时钟最大为96Mhz,支持分辨率为1920x720p/60Hz。
但是DS90UB947 主要应用在display上的应用,而DS90UB954 主要是camera,或sensor的应用,所以一般推荐的是 DS90UB935-Q1, DS90UB953- Q1, DS90UB933-Q1 或 DS90UB913A-Q1这几款serializers。
DS90UB947 和DS90UB954 不建议搭配一起使用呢。
