我采用外部的xo单端输入,正弦20MHz,参考为单端输入,正弦10MHz,在ticspro对应设置后,dpll锁定(两个led灯都熄灭了),但是从out0输出的波形与参考波形完全无关,只能通过ticspro调整输出的分频,apll1的锁定不是在通电后就锁定了吗?即便我通过分频得到与参考电压一样的输出电压频率,其相位又完全不符合,比如我的参考输入时0度相位时,以及参考输入45度相位时,输出的默认都是156.25MHz,相位相同,并没有追踪参考输入,这是怎么回事。
