TUSB4041I 外接鼠标键盘不能识别
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I
用TUSB4041I 做了一个四端口的HUB,上行端口接PC,下行端接接USB转CAN、无线鼠标,都能正常工作,但是只要接有线的鼠标或者有线的键盘(带触摸板),则有线鼠标不能识别,有线键盘的触摸板不能使用,驱动都更新了,请问大家是什么问题??
     原理图是按照参考设计画的,只是将引脚8(FULLPWRMGMTZ/SMBA1)和引脚10(GANGED/SMBA2/HS_UP)浮空处理了!
  • 您好,引脚8 和10 内部已经下拉,所以不用的话可悬空。
    您采用的是Vbus power供电还是Self power供电方式?因为总线供电的话,下行端口能够提供的电流有限,如果有线鼠标或键盘需要500mA 电流的话必须采用自供电的方式。
