lmx2541sq3740e焊接的时候 总是焊坏, 求原因,是不是有什么具体的温度要求?
把芯片焊在PCB上后 ,VCCDIG电源与地的阻值变成383ohm,没焊的时候是无穷大,为什么总是焊接的坏掉呢?
  • 建议先量测下PCB VCDIG PAD和临近PAD的阻抗,以判断是否有short
  • 刚才的说法可能有歧义,意思是在不上芯片的PCB板上量测,以此判断是否是由于芯片焊接后出现溢锡等造成short
  • 下午 我重新焊了一个芯片,焊之前 芯片是好的,焊接后,VCCDIG引脚与地之间阻抗变为158,VCCPLL1与地之间阻抗也为158,我把芯片取下后 ,发现外部馈电电压正常,但此时芯片的VCCPLL1与地之间阻抗是158,VCCDIG引脚正常。请问是不是这次重新焊接 又造成了芯片损坏,芯片焊接的时候,都有哪些方面需要注意?
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
