DP83822IRHBR使用问题: RMII SLAVE SIGNALING如何实现
我们公司第一次使用 DP83822IRHBR 这个芯片,目前在研发调试时,这个网络一直没有达到理想的状态。
初步完成:RMII 模式下的  “RMII Master Signaling”功能,由于客户要求我们转为“RMII Slave Signaling” 功能,一直未能实现。想寻求你们的帮助,需要知道的是  如何实现“RMII Slave Signaling” 此功能,最好能清楚的告知,如何配置“Hardware Bootstrap Configurations”
目前,从查寻资料 均未找到 如何清楚的 知道:MII、RMII(Master 、Slave )、RGMII 模式如何进行“Hardware Bootstrap Configurations”配置。最迫切的想知道“RMII(Master 、Slave )”的硬件配置(如管脚的上下拉要求)
应用原理图1-RMII 从模式原理.pdf
