DP83867+88E6390的方案,ping异常问题
产品采用88E6390+DP83867的方案,88E6390的P9口通过SGMII与DP83867连接,调试过程中遇到了如下问题:
1. DP83867通过自协商工作在千兆模式时,ping包时通时断,打印DP83867的寄存器,发现link status不稳定,请问这个问题往什么方向排查?
2. DP83867通过自协商工作在百兆模式时,会出现硬件复位后,ping包不通的情况。重新拔插网线或者写重启自协商寄存器就可以恢复ping通;打印对比寄存器后发现寄存器ISR(0x0013) 的bit2(XGMII_ERR_INT)置位。请问这个问题怎么解决?
  • 您好,
    对于问题1,您可以分享出DP83867原理图吗?请确保包括 strap resistors、晶振、magnetics和电源去耦电容。
    对于问题2,您是怎样确保DP83867通过自协商工作在百兆模式的?您是否将0x0000写入到寄存器0x09?
