Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159
SNx5DP159芯片手册中有如下描述:支持HDMI2.0, 4K60输出时支持8bit,这里的4K60是YUV444格式吗?
我的应用里可以接收YUV444和YUV422,甚至是YUV420,但希望支持12bit,请问这个芯片能实现吗?
您好,能否传输12bit是由它的total data rate来决定的。
4K60fps;8bit的话。 data rate=4096X2160X60=4.25Gbps。 这只是计算了有效的垂直和水平像素部分,事实上计算total rate 的时候还要加上blanking的部分。
Total data rate = [# active horizontal pixels + horizontal blanking] x [# active vertical lines + vertical blanking] x [frame rate] x [# bits/pixel]
而SN75DP159的data rate 为6Gbps。如果传输12bit的话,那么就超过了它能支持的6Gbps的data rate。所以是不能支持的。
所以datasheet中给出了4K60的支持到8bit,1080p的话能支持16bit色深。
