Other Parts Discussed in Thread: PCI2250
pci转pci桥用的是PCI2250PGF 网卡芯片用的是RTL8139C+, 用的网卡驱动是8139cp.c 是linux-3.10内核下的驱动, 配置完ip后可以link,然后紧接着就会报pci bus error, 我看了一下pci 状态寄存器, 分别是网桥的背靠背能力被置1了, 这个网桥应该不支持背靠背能力,该位应该位0的, 然后就是信号系统错误(SERR)和接收到主中止这两位置1了, 麻烦可以分析一下吗, 另外这个PCI2250网桥需要加驱动吗?
