ds125mb203
Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203
您好,我们想在FPGA和tlk2711之间用ds125mb203的fan out功能。信号流向如下:FPGA----(AC capacitor)---》ds125MB203-----(AC capacitor)--》tlk2711。ds125MB203 和 tlk2711之间交流耦合。tlk2711是VML输入,内部有50ohm上拉到Vcmt。上述方案是否可行? 在设计时ds125MB203的输出端和tlk2711的输入端是否还要加外部的上拉电阻。谢谢!!
  • 您好,外部上下拉电阻是为了分压设置共模电压的,如果ds125mb203的输出电平和TLK2711 的电平是兼容的,那么可直接DC耦合,如果共模电压不一致,那么使用AC耦合的话,
    ds125mb203 的输出共模电压将被取消,通过TLK2711 输入端这边外接上下拉电阻设置新的共模电压。
    我看了下,ds125mb203的输出时CML电平,TLK2711 是输出VML或兼容PECL电平,并不是输入VML电平。
    不论输入是什么电平,那么和DS125MB203 AC耦合的时候,在靠近TLK2711 端需要重新建立新的共模电压,那么需要上下拉电阻,因为内部已经上拉,那么在计算上下拉阻值的时候需要将内置电阻考虑进去。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
