您好,profibus和485的主要区别在于profibus的Vod要大于485的Vod。而receiver的input voltage 范围是一样的。 所以这样看来的话,profibus的的transceiver是可以用在485上的。
另外需要考虑的就是profibus的收发器如果用在长距离传输的485应用上,转换特性switching electronics 是否满足,profibus的rise time /fall time 比较短,那么在相对较长距离传输的485应用上是否有emi issue。
