pci2050b死机
Other Parts Discussed in Thread: PCI2050B
   我司目前使用pci2050b设计了pci 扩展板,如下图,中间ic就是pci2050b,ic左边的7个槽就是pci2050b扩展的7个槽位,ic右边的7个槽位系统本身自带的槽位,最右边是系统槽,
目前插上系统板,不能开机,电压均正常 ,测量p_clk位33m,正常,p_rst位高也正常,s_clk0~9位33m,也正常,但是p_rst为低,不正常。但是如果不焊接中间pci2050b,就正常了。下图是原理图,麻烦分析一下:我的电话:15502984675
  • 你好:
    目前插上系统板,不能开机,测量p_clk位33m,正常,p_rst位高也正常,s_clk0~9位33m,也正常,但是p_rst为低,不正常。但是如果不焊接中间pci2050b,就正常了。下图是原理图,麻烦分析一下:我的电话:15502984675
  • 您好,和您再确认下,是P_RST 还是S_RST为高不正常? 因为在您的描述中,前面指的是“p_rst位高也正常,s_clk0~9位33m,也正常”。 P _RST 为低的话,说明Primary bus 总reset,如果是S _RST 为低,说明是second bus 总reset。
    所以要判断是哪个总发生复位动作?
    电路的话,不太清楚,但应该问题不大,因为主要是大把的data线,原理图不是很复杂。
  • P_RST ,S_RST为是复位信号,高是正常的,目前P_RST 为高是正常的,S_RST为低,不正常,也就是econd bus 总reset。
  • 目前econd bus 没有挂任何板卡,如果不焊接中间pci2050b,S_RST就正常了,芯片没有问题,换了2个批次现象都相同
