Other Parts Discussed in Thread: BQ32000
同一个晶体不同RTC芯片,在高(70℃)/低(-40℃)温环境下,BQ32000每24小时相差9秒左右,另一款国产的相差2秒(设置成相同的时间点)…BQ32000的温度和时间误差的对应数值或者温度对时钟的曲线图有吗?
您好, 温度 VS 频率精度的曲线需要参考32.768Khz 无源晶振datasheet。
关于如何对BQ32000进行校准的流程,建议参考这个帖子:e2e.ti.com/.../703635
问题是同样的晶体,BQ32000每24小时偏差9秒……这个怎么解释呢?Kailyn Chen 说:您好, 温度 VS 频率精度的曲线需要参考32.768Khz 无源晶振datasheet。
