Other Parts Discussed in Thread: DP83640, AM3517, AM3715
各位,在DP83640的相关文档中,提到了点对点的拓扑结构,如下图所示:
但是,当有多个点级联时,比如当三个点时,中间的一个既要跟左边的相联,又要跟右边的相连,它需要有两个网络接口,该如何实现?
谢谢,
我现在主控制平台用的是AM3517,只有一个RMII接口,如何接两颗dp83640呢,有什么扩展芯片没有?
有关RMII连接多个PHY的问题请参考前面帖子wanda地回答,谢谢!
http://www.deyisupport.com/question_answer/f/59/t/18889.aspx
由于AM3715只有一个EMAC,如果使用电路复用接口,接到两个DP83640上,似乎也不能实现两个网络的同时通信。
推荐你看一下AM335X系列,它是集成了两个EMAC的cortex-A8。性能比AM3517有所提升,成本更低。
