TCAN4550芯片引脚inh问题
本人大二学生,想问一下inh引脚是不是电压很大,自己看模电三极管的知识还是有点搞不懂,如果稳压电源12v,inh引脚不接东西电压是不是11v左右,什么都不接会不会烧了啊
  • 您好,当三极管导通的时候,INH的最大电压能达到Vsup电压,您可以看下Figure 15的上电时序。
    另外,INH如果不用此功能的话,可以悬空:
    Terminal 15 (INH) can be left floating if not used but a 100 kΩ pull-down resistor can be used to discharge the
    INH to a sufficient level when the INH output is high-Z.
