Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS3487, SN65LVDS1050
你们好,400Mhz的lvds接收器我想选用SN65LVDS34D,但是想选型驱动器时,好像没有看到双路的400M驱动器?麻烦推荐一下,谢谢
不知道在选型的时候驱动器的速度要比接收器的快?
建议参考SN65LVDS3487 :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65lvds3487.pdf
谢谢,还有一个问题是,器件标称是400Mhz,是指2路加起来是400Mhz,还是指每一通道就可以达到400Mhz?
信号的signal rate(Mbps)指的是每一位数据传输的速度。 另外,如果您需要通道400Mbps的driver,可以参考SN65LVDS1050和SN65LDS049,而SN65LVDS3487是四通道的。如下链接是根据您的选型要求得到的结果:
