咨询一下scaa059这里提到的耦合电容器精确推导 TI有没有具体文档可以找到
  • 您好,我刚看了下这篇应用手册的最新版本,已经把这个AC耦合电容推荐值范围内容取消了。www.ti.com/.../scaa059c.pdf
    但是这里提到的根据频率来决定是没有问题的, 输入阻抗和这个电容组成了高通滤波,根据截止频率计算公式去计算也可以,但是通常会有一些经验值, 不同的应用,一般会在datasheet中给出推荐值,比如audio中的输入耦合电容大小,一般会根据gain,输入阻抗,音频频率来决定耦合电容的范围, 同样在serdes中的应用,也会给出参考范围,所以我们可以根据具体应用具体讨论。
    针对这几种不同电平之间耦合, 我的经验是AC 耦合电容大小可采用0.1uF。
