Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
LMK04828芯片需要VCXO压控振荡器输入,输入端可以配置差分形式或者单端CMOS时钟输入,这两者对于该时钟芯片的输出有什么区别影响吗?还是基本上是一样的?是只有配置差分输入的情况下,该时钟芯片的输出才是差分形式吗?
另外请问压控振荡器的1管脚是压控输入,这个管脚是怎么连接是什么意思呢?还有压控晶振的三态控制是什么意思呢?
是不是有的时钟芯片有管脚输出到压控晶振的1号管脚----电压控制管脚?
您好, 输出差分和输入没有关系, 输入即使是单端,输出也可以配置为差分的LVDS输出. 当然LMK04828 还可以配置为LVPECL, HSDS等输出方式.
和您确认下,压控振荡器的1管脚,您这里指的是Fin这个输入是吗? 这个引脚指的是VCO输入可以通过外部输入.如果不需要外部输入,可以使用内部VCO0,VCO1作为输入选择. 可以参考下P34这款芯片的框图,:
