DS110DF410 数据速率测量
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410
您好,如果在DS110DF410上接入一个速率的数据,DS110DF410是否支持自动测量出这个数据的速率?
  • 您好,DS110DF410不能测量出输入信号的data rate,而是给一个特定data rate的信号,判断DS110DF410 是否支持。
    DS110DF410 能支持的data rate 范围为8.5~11.3Gpbs。 并且也支持经过2,4,8分频后的data rate,以满足不同通信协议的标准。
    Each channel can independently lock to data rates from 8.5 to 11.3 Gbps, and associated sub rates (div by 2, 4 and 8) to support a variety of communication protocal。
