Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230
您好!在使用SN65HVD230组网Can总线共计18个节点。出现的现象:系统加电时,先有2个节点加电工作,待系统初始化完毕后(这两个节点会双向通讯),由节点1向节点2发出整个系统加电指令和动作,其余的16个节点才得到供电开始工作。出现的问题:节点1和2会不定期出现通讯故障,没有建立连接(测量can_H和can_L对地电平0.38v),断开其它16个节点,重新上电,系统正常(测量h和l对地电平2.28v),请问什么原因?谢谢!
can总线上共18个节点,其中2个节点先加电工作,其余16个节点没有加电,但是挂在总线上,请问这么设计有问题吗?会有什么问题?谢谢!
