DS90UB953与DS90UB54组成的串行解串器,可以支持1600万像素的摄像头吗?
看953 954 数据手册上支持2MP/60fps  4MP/30fps 的摄像头,但是我们接上8MP的摄像头也是可以的,所以我想问一下能不能支持1600万的摄像图模组,或者我应该根据哪个参数确定?
  • 您好,应该看UB953或者UB954能够支持的data rate大小来判断分辨率。
    比如UB954 支持的最大data rate为3.328Gbps,而data rate的计算等于=active horizontal pixels* active vertical lines*frame rate*(bits/pixel)
    比如1600*1200@60fps,12bit的data rate=1600*1200*60*12=1.38Gbps
    但是这个公式我们并没有把水平和垂直的blanking部分算进去,所以是个大致估算。计算出来要有一定的余量最好。
  • 还有个疑问,我看954的数据手册中还提到一个数据4.16Gbps,请问这个数据和您提到的3.328Gbps有什么关系,为什么不用4.16Gbps这个数据来估算?
  • 您好,这是个好问题,per lane的data sheet为832Mbps,那么4lane的total data rate 为3.328Gbps。
    3.328Gbps是MIPI 编码的最大data rate, 而4.16Gpbs是FPD link能支持的最大data rate,和MIPI data rate 有个25%的余量。
    3.328*(1+0.25)=4.16Gbps。
