DS90UB927两线LVDS接口jitter过大
实测DS90UB927的时钟是12.48Mhz,对手件为926,在测试FPDLINK的jitter时发现其指标超过0.35UI,但是眼图和MAP工具测试都是OK的,想问下如何解决该问题?
  • 您好,时钟是采用时钟芯片输出的吗? jitter超过spec的话是不建议的,虽然目前眼图和MAP tool测试OK,但是我们知道jitter越小,那么margin越大,工作性能会更有保证,图像出现问题的几率就会更小。建议是使用low jitter的clock generator或者加上jitter cleaner 去除抖动。
  • 您好!
    感谢您的回复!
    时钟是使用MTK平台的SOC的标准的10线LVDS接口提供的的,时钟频率为12.48M,我们有实测了下jitter是接近1ns的,但是按照927的规格书中0.6UI的要求,是满足要求的,还请帮忙看下要如何处理该问题,十分感谢!
  • 您好,也就是说,目前clock的jitter是满足要求的,但是测试下来是FPD link data 的jitter 超过0.35UI是吗?
    这个data的测试是在927的输出端测试的,还是测试的926的CMLOUT的差分输出? 因为926的输入端集成了均衡器,对FPD link输入的data会进行均衡处理和补偿,同时也对jitter进行了去抖动。
  • 您好!
    感谢回复!
    按照之前贵司提供的测试方法,是在927的输出端测试的,眼图是在926端测试的。
    是的目前测试FPD link data的jitter是不满足要求的。
  • 您好,不好意思,还是要确认下,927的输出端是怎么测试的jitter?
    因为927输出的jitter是和输入clock 的jitter有关系的,如果输入clock jitter是满足要求的,输出应该不会有太大问题。
    926的眼图,是在靠近926的输入端测试的是吗? 眼图有问题吗?
  • 您好!
    JITTER是在FPDLINK上测试的。926的眼图是在CML引脚测试的。
