TXS0108E转化速度?
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
您好:
对TXS0108E的转换速度一直由很大的迷惑,数据手册上描述是:
--110 Mbps (push pull)
– 1.2 Mbps (open drain);
这个是不是这样理解的,假如现在信号方向从A到B,A端输出是open drain输出形式(如I2C),那么这个转换速率最大就是1.2Mbps,如果是push pull形式,那么最大转换速率就是100Mbps,是不是这样理解呢?
假如输出是open drain输出形式,然后我在A端加一个上拉电阻,那么最大速率是不是还是1.2Mbps,谢谢您的回复。
  • 您好,您的理解是正确的,就是需要电平转换的IO口如果是open drain架构,比如I2C,那么它能支持的data rate为1.2Mbps.
    如果是push pull架构,就是110Mbps.
    open drain架构本身也是需要上拉的,所以data rate还是1.2Mbps.
