一般情况下,高速lvds都会有对应的接插头,但是我想用以太网的RJ45 JACK,配套6类带屏蔽的网线和水晶头,但以太网的插座型号太多且不可兼容,有些带滤波器,有些带变压器等等,如果要选择该如何选呢?这些带滤波器或变压器的rj45是否可以兼容lvds信号?谢谢~!
我说的兼容意思是,lvds输出芯片-->带变压器的rj45----->网线----->rj45---->lvds输入芯片
之前有印象别人有这么用,但是您这里带变压器,即Transformer 应该是不需要的,而且RJ45的接头最好找到有onboard 的。
