如果摄像头端输入给DS90UB933的信号是BT656格式(只有CLK、D0-D7,没有HS、VS、DE),那么TDA2EG-17主机接收端为DS90UB934和DS90UB954,SOC能否正常显示摄像头视频信号?
您好,如果deserializer 为934的话, 933 输入BT.656, 没有HS, VS, 是可以正常传输和显示的.
但是如果是UB954的话,是不可以的, 因为CSI输出需要独立的VS,HS输出.
