DS90UB962-Q1: 检测Ti913是否有接入问题
Part Number: DS90UB962-Q1
您好,我想了解一下,需要如何知道有ds90ub913接到ds90ub962的接口上?有办法通过寄存器状态识别吗?我试了0x4c,0x4d,0x4e,好像识别不了。
另外是否可以通过ds90ub962来改变ds90ub913的device address?如果可以,也是可以有办法做到识别。
  • 您好,根据您的描述,是否是主机接在DS90UB962这边,然后通过962来读取913的寄存器地址,比如0x4c,0x4d,0x4e都没有读取到是吗?
    因为如果只是判断是否913接在962的接口上,我们可以先做BIST测试,看962的pass输出情况,另外,也可以通过BIST error count寄存器来判断BIST 过程中是否发生报错.
