Part Number: DP83822I
自己做的板子,上面的DP83822I本身运行没任何问题,就是这个LED_1引脚的配置,我想配置成控制RJ45座子上的LED,根据数据收发快慢,LED_1控制的LED灯也同步的改变闪烁频率,但现在是我不管怎么配置,LED_1引脚控制的LED灯闪烁速度保持不变的,我的数据收发都跑到好几个Mbps了,闪烁频率还是不变,数据收发再快,这个LED就常亮了,不知道这个DP83822的LED_1控制LED灯的闪烁频率就只能这样了吗,还是可以配置成随当前网速同步变化,只是我没有配置正确而已?
