TI 工程师您好:
当前我们想要在产品上应用100M/1000M 车载以太网,发现TI DP83TG720SWRHARQ1支持1000M车载以太网,但手册中写明芯片与100M Base-TI 芯片引脚兼容,请问该芯片是否想普通以太网一样10/100/1000M网络速率可自适应,或者说仅仅支持1000M Base-T1模式而不能自协商至100 Base-T1模式,该点似乎芯片手册中没有明确写出。
您好, DP83TG720S-Q1 不支持100Base-T1.
能够支持100Base-T1的 Single Pair Ethernet (SPE)可以考虑使用DP83TC811S-Q1:
您好,谢谢您的回复,即1000Base-T1与100Base-T1不支持自协商是吗? TI 是否有支持100/1000 Base-T1的phy芯片方案呢?
是的,不支持, 很抱歉,目前我们还没有单片PHY既能支持 100BASE-T1,又能支持1000BASE-T1.
目前分别支持10Base-T1,100BASE-T1和1000BASE-T1的三款新的PHY芯片分别为:
10M (DP83TD510E), 100M ( DP83TC811S) 以及 1000BASE-T1(DP83TG720S).
