DS90UH940的GPIO0控制寄存器0x1D配置为0x3做为input IO;GPIO0外部输入管脚CH1_AUXAudio_SDOUT由FPGA控制,电气配置为output LVCOMS18,
理论上GPIO0高电平希望为1800mv,低电平为0mv,实际测量GPIO0低电平为750mv低不下来(系统上电DS90UB941A与DS90UH940对接,DS90UB941A不发送视频,DS90UH940 GPIO0电平为750mv). 有关寄存器配置有没参考代码?
您好,抱歉,没有参考代码可以参考呢。
您现在遇到的问题是940的GPIO0的低电平不是0mV,而是750mV是吗? 是哪里出现的毛刺? 可以将测试的波形附上看下吗?
