Part Number: TUSB8041-Q1
采用8041做的hub,传输速率正常,只不过对线缆要求比较高,只能用质量比较好的线缆(或者粗缆),使用稍微差一点的线缆就会出现传输错误(距离8041越远的接口出错的频率越高)。这种问题主要是哪些情况导致的,板子是用的四层板。板子没有着重考虑阻抗匹配,不知道是否跟这个有关系。请大家给提提建议,谢谢!
您好,不同线缆的插值损耗不同,您要看下cable的spec,插值损耗随着cable的长度以及频率的变化而变化的, 所以根据您的描述,阻抗匹配是一个方面,另一个需要考虑的就是插值损耗如果很大的话,可能需要加均衡器对信号进行处理。
那为了保证您的通讯,还是建议您使用质量较好的线缆。
