你好!我司自动驾驶控制器前视相机输入通路的解串器使用TI的DS90UB954。目前从功能上来看,前视相机可以通过DS90UB954正常出图,证明DS90UB954总体功能上是满足要求的。
但公司内部规定要求测试DS90UB954电性能指标,以确保DS90UB954在任意工况下其电性能参数都能有足够余量。
由于是初次使用DS90UB954,不清楚该如何测试DS90UB954电性能指标,针对此需求,请帮忙提供下建议,谢谢!
备注:有了解到可以测试眼图之类指标;
您好,和UB933 datasheet一样,UB954的datasheet中也给出了AC/DC electrical characteristics,可以参考下。
另外,UB954的datasheet中Table 7给出了眼图的spec,可以结合7.4.10 Channel Monitor Loop-Through Output Driver (CMLOUT)部分的介绍参考下。
您好!感谢您的回复!
与DS90UB933一样,我们同样担心并关注DS90UB954的输入FPDLINK的信号质量是否好,希望能测试其FPDLINK的信号质量。请问UB954眼图该如何测试呢?需要哪些准备条件?
您好,关于您的这个问题,我咨询了下美国工程师,美国工程师的意思在测试FPD link信号质量时,并不是需要测试的是眼图,因为通道是双向的,推荐测试的是:
传输通道高速的一些参数,比如插值损耗,回波损耗。
另外就是通过ALP软件对阈值进行分析。
对于眼图的测试,更多的信息可以参考这两个帖子:
(+) DS90UB954-Q1: May we know if customer need test eye diagram, what equipment customer need to prepare? - Interface forum - Interface - TI E2E support forums
(+) DS90UB954-Q1EVM: Eye-diagram of DS90UB954-Q1EVM and DS90UB953-Q1EVM - Interface forum - Interface - TI E2E support forums
